Schaltung von drei Lampen per Wall Switch mit Hindernis
  • Hi Zusammen,
    ich steh leider etwas planlos vor diesem Forum da ich nicht weiß mit welcher Komponente ich anfangen soll meine Wunschschaltung aufzubauen und nach welchem Begriff/ Shelly ich suchen soll.
    Das Ganze ist noch eine recht undurchsichtige Wolke die ich aber sukzessive durchblicken möchte.
    Ich würde gerne eine Deckenlampe bestehend aus zwei Lampensets und einem RGB Stripe flexibel ansteuern.
    Bisher habe ich an der Lampe drei physikalische Schalter um die einzelnen "Sets" zu schalten. Es handelt sich bei
    -Set 1 um 4 "normale" 240V Spots, bei
    -Set 2 um 6 "normale" 240V Spots, und bei
    -RGB um einen 5m RGB LED Stripe mit 240V Netzteil
    Das Ganze ist wie gesagt über drei eigenständige physikalische Schalter Lampenseitig verdrahtet und bekommt seinen Strom über die 3phasige Unterputzleitung die in einer einfachen Schalterwippe mündet.
    Leider ist die Hauselektrik recht einfach/ kostengünstig ausgeführt worden so dass in der Wippe lediglich eine Phase ankommt und diese geschaltet wird. Die zweite Phase sowie der Schutzleiter gehen über Unterputz Verteilerdosen (nicht dokumentiert und nicht ohne Ausmessen nachvollziehbar) direkt zum Deckenauslass und wurden dort in die Verdrahtung mit einbezogen.
    Aktuell ist es so dass ich die "gesamte" Lampe mit der Wippe einschalte und über die drei Schalter an der Lampe selbst dann wähle welche Komponenten(-Kombination) den Raum erhellt.
    Meine Wunschvorstellung wäre mit Shelly-Komponenten die drei Schalter an der Lampe zu ersetzen und die Schaltfunktion in einen Mehrfachschalter (z.B. Wall Switch) zu verlegen der die Schaltwippe ersetzt. Keine Dimmfunktion nötig aber gerne für später vorsehbar.
    Lässt sich das mit dem Wall Switch und dem i4 WiFi sowie drei 1PM oder den einfacheren Shelly 1 realisieren (ohne in die Programmierung einzusteigen)?
    Wie würde eine alternative Schaltung aussehen wenn ich mir die Option zur Programmierung verschiedener Szenen und/ oder Ansteuerung per App/ Alexa und Co offen halten möchte?
    Wie kann ich das Dilemma mit der einen Phase in der Wippe kompensieren? Der Wall Switch funktioniert nur mit direkt angeschlossenem Shelly oder ist da eine Funkkomponente vorhanden mit der ich die Steuerung dahin verlagern kann wo ich einen N- und L-Leiter zur Verfügung habe?
    Ein späterer Einbau des Shelly RGBW wäre auch denkbar.
    Mir fällt es noch schwer die einzelnen Shelly Komponenten zu verstehen und was ich mit welchem Element anstellen kann bzw. wie diese miteinander zu kombinieren sind.
    Für Eure Tipps und Hinweise zur konkreten Suche bzw. dem Anfang meiner Suche bin ich Euch dankbar.
    Viele Grüße
    Christian
  • Deine Vorstellungen sind gut, und auch deine schon ausgesuchten Geräte sind gut dafür.
    Shelly I4 mit 4fach Wall Switch als Funkaktor
    3x Shelly 1Pm um direkt an der Lampe zu verbauen um die Lampen an und aus zuschalten.
    (Alternativ wäre vielleicht zwei Shelly Dimmer 2 für die zwei Spotkreise möglich, hierzu müssen die Spots aber dimmbar sein.
    RGB Stripe wäre evtl RGBW2 möglich, wenn dimmbar und 12v oder 24V Stripes sind)
    Ich nehme an das soll 230V Netzteil mit 24Volt Ausgang heißen?
    Steuern und dimmen über Alexa, ist kein Problem, weil du hier ja die Shellys direkt an der Lampe ansprichst.
    Mit dem i4 hälts du lediglich die Option das ganze von einen Schalter, in dem Fall den 4er Wall Switch das ganze steuern zu können.
    Was kommt da genau an hinter dem jetzigen Hauptschalter?
    Für den I4 zu betreiben hinter dem jetzigen Schalter in der UP Dose brauchst du Phase, und Neutralleiter.
    An deiner (3er Lampe) brauchst du Phase und Neutralleiter für die drei Empfänger Shellys, sowie PE für die Lampe evtl.
    Aber dort solten ja drei Adern hinführen mindestens. Über den alten Schaltdtaht musst du halt die Phase direkt durchschleppen vom jetzigen Hauptschalter, bzw von der Verteilerdose ,das die drei Shellys Dauerspannung haben.
    Mit diesem diesem Anschlussschema von uns sollte dir vieles klarer werden :
    Einmal editiert, zuletzt von Admin (16. Mai 2024 um 11:13) aus folgendem Grund: Bild wegen Markenrechtsverletzung gelöscht
  • Hi MiHo,
    herzlichen Dank für Deine Antwort.
    Hinter dem jetzigen Schalter wird nur eine Phase geschaltet. Da liegt kein Neutralleiter.
    Ich muss nochmal schauen ob ich da an ein Lehrrohr komme und mir den Neutralleiter da irgendwie rein ziehen kann.
    Wäre zu ärgerlich wenn der Plan daran scheitert.
    Bin leider im Dachgeschoss und der Küche schon gescheitert als ich aus einer Wippe eine Doppelwippe machen wollte weil die das Kabel einfach verputzt haben und der zweite vorhandene Leiter nur die Steckdose durchgeschleift hat.
    Dein Schaltplan hilft mir auch sehr.
    Grüße Christian
