3EM calib.dat zurückspielen
  • Per IP/calib.dat kann man sich die Kalibrierungsdaten anzeigen bzw. sichern.
    Shelly 3EM Power Monitoring Module Sensor (SHELLY3EM) Configuration for Tasmota (blakadder.com)
    Gibt es einen Befehl, Tool bzw. sonst was um bei Verlust die Daten wieder zurückzuspielen. (Shelly Firmware und nicht Tasmota)
    Hab kein Problem nur diskutieren wir gerade im Loxforum rum und es dürften schon Fälle gegeben haben wo die Kalibrierung weg war.
    Manuell sagt er zwar OK aber nach einem Reboot und Abfrage kommt wider der alte Wert.
  • Hallo
    Meine Kalibrierung ist auch weg durch einen blöden Fehler von mir, nun zeigt er auch mehr Ampere an als wirklich durch läuft. Beim zurücksetzen der Werkskalibrierung kommen auch erhöte Werte raus. Gibt es irgend wie ein Tool das man die Werte mit dem PC justieren kann in Deutsch oder muss ich es durch einen test Aufbau mit bestimmten Lasten annähernd neu anlehnen.
  • Willkommen im Forum!
    Zur Frage: Beim Rücksetzen auf die Werkskalibrierung wird der Shelly 3EM auf den (laut Meinung des Herstellers) korrekten Stand gebracht. Wenn danach scheinbar falsche Werte angezeigt werden, sollte das mit einer falschen Installation zusammenhängen: Zuordnung der Spannungsabgriffe VA bis VC zu den Phasen, an denen die Stromwandler montiert sind, wäre zum Beispiel so ein Montagefehler…
  • Er ist korrekt angeschlossen (bin Elektroniker) und hat ja auch ziemlich gepasst bis ich den dummen Fehler gemacht habe mit der Kalibrierung.
    Jetzt zeigt er wenn 2A = 460W durchlaufen, 3,8A und 870 W an
    Gruß Helmut
  • Das will ich gerne glauben. Die Frage bleibt, weshalb der 3EM jetzt scheinbar Unsinn anzeigt: Wurde denn die Werkskalibrierung erfolgreich zurückgespielt?
