Heimserver über Shelly Plug hochfahren
  • Hallo Zusammen!
    Ich habe zu Hause einen Server. Bisher läuft er Rund um die Uhr, als Stromsparmaßnahme würde ich diesen gerne bei Bedarf mittels Knopfdruck einschalten können.
    Ich hätte mir folgende Vorgangsweise überlegt:
    • Im BIOS des Servers einstellen, dass er automatisch startet, wenn er Strom bekommt ("Power on on AC restore")
    • Den Server über einen Shelly Plug an den Strom anschließen
    • Eine Shelly-Szene erstellen, die einfach (am besten durch Drücken auf einen Schalter) gestartet werden kann und folgendes macht:
      • Falls Stromverbrauch des Shelly größer 10 Watt -> Szene beenden und nichts machen (weil Server läuft eh)
      • Falls Stromverbrauch des Shelly unter 10 Watt -> Shelly ausschalten -> nach 5 Sekunden Shelly einschalten (damit der Server hochfährt)
    Ist es möglich, eine solche Szene mit Wenn-Bedingung zu erstellen? Vorher über die App den Stromverbrauch prüfen ist leider nicht möglich, da das Ganze auch kindertauglich sein soll.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  • Ich kann dir leider nicht ganz folgen, was du genau machen willst, aber ich versuche es mal 🙂 soweit zu erklären wie ich denke:
    Du kannst eine Szene machen:
    Wenn Schalter (z.b.Shelly Button, Shelly i4, Shelly1.....) geschaltet
    und
    Watt weniger als 10 Watt (Plug S)
    mache
    Plug S aus
    mache Plug S an nach 5 Sekunden
    Und das brauchst du doch garnicht.
    Weil wenn du den Schalter drückst aus der anderen Szene, der Plug S mehr als 10Watt Verbrauch hat, schaltet der Plug S nicht, weil die beiden Bedingungen nicht korrekt erfüllt sind.
  • Mal Anders herum.
    Server läuft. Fertig. Nichts muss getan werden.
    Server wird heruntergefahren. Macht er das von sich aus? Oder geschieht das selbstständig? Egal..
    Dann greift Szene: Wenn unter 5W (10W, wie auch immer) dann schalte aus (Wartezeit 1min) Dann ist er aus.
    Zum Einschalten einfach Knöpfchen drücken.(Shelly einschalten)
