Dimmer 2 - Over temperature detected.
  • Hi, bin neu hier...
    heute einen Shelly Dimmer 2 verbaut.
    - Firmware geupdatet.
    - Es werden 8x 12 V Halogen Lampen (dimmbar) a. 20 Watt betrieben. Lt. App Verbraucht von ca. 150 Watt (bei 50 %).
    - Nach kurzer Zeit kommt es zur Meldung: Over temperature detected.
    Schaltplan wie folgt mit Taster und Neutral-Leiter.
    Versuch 1: Taster entfernt - keine Änderung - gerät schaltet ab.
    Versuch 2: Neutralleiter entfernt - großes Feuerwerk - Relais gegrillt.
    Bevor ich neuen Versuch starte:
    - Ist bekannt was die Ursache für die Überhitzung ist?
    - Was könnte ich falsch gemacht haben?
    Danke für Eure Hilfe.
    BG
  • Versuch 2: Neutralleiter entfernt - großes Feuerwerk - Relais gegrillt.
    Der Shelly Dimmer2 hat kein Relais.
  • Es werden 8x 12 V Halogen Lampen (dimmbar) a. 20 Watt betrieben.
    Welcher Trafo ist zwischengeschaltet? Ein Trafo mit Eisenkern oder ein elektronischer Transformator?
  • Moin,
    - Phase auf L
    - Neutral auf N
    - Taster auf L und SW1
    - Zum Trafo auf 0
    Das mit Trafo ist eine gute Frage… der war schon beim Kauf der Wohnung verbaut, also mind. +10 Jahre.
    Es würde mich sehr interessieren ob das die Ursache sein kann?
    Danke für eure Hilfe
