Shelly UNI Antenne verlängern / verbessern
  • Hallo Miteinander,
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe einen Shelly Uni im Retensionsbecken verbaut um den Wasserstand zu messen. Am Dienstag habe ich den Schachtdeckel durch eine Stahlplatte 8mm ausgetauscht. Leider ist seit dem der Empfang des Shelly UNI weg. Gibt es irgendwie die Möglichkeit den Empfang des Shelly zu verbessern?
    Danke euch und schönen Tag.
    lg
  • Es gibt in der Bucht oder beim großen Fluss WLAN-Antennen mit MHF4-Stecker, ebenso Pigtails von MHF4 auf SMA-Stecker. Damit dürfte eine Lösung möglich sein. Beim Shelly UNI besteht ja keine Gefahr durch Stromschlag, wie dies beim Ersatz der Antennen bei netzgespeisten Shally-Aktoren auftreten kann.
  • Das müsste gehen! Die Dual-Band-Antenne (2,4 und 5 GHz) arbeitet dann halt ausschließlich auf dem 2,4 GHz-Band. Aber Antennen NUR für 2,4 GHz wird es nicht mehr geben…
    Und außerdem bleibt eine Antenne und ein Pigtail über, denn MIMO kann der Shelly auch nicht.
