Shelly stoppt immer Skript
  • Hallo Zusammen,
    ich bin totaler Shelly Neuling. Ich habe Phillips Hue Leuchten udn habe mir die Shellys geholt um diese über Skript schalten zu konnen.
    Jedoch habe ich alles nach Youtube anleitung ((174) Philips HUE Lampen mit dem normalen Wandschalter/Taster schalten. Viel günstiger dank SHELLY! - YouTube) eingestellt. Es hat auch kurz funktioniert. Jedoch geht jetzt nichts mehr und der Shelly stoppt das Skript immer von selbst...
    Was mache ich falsch? Hier noch das Skript.
    let CONFIG = {
    ip: '192.168.188.30', //Hue Bridge IP
    user: 'JNRgsUQb0kspyRFBFNG8SPvctXLAN6vBcN3FrT4D', //Hue Bridge API user
    light: '22', // Hue Light ID
    input1: 0, // Shelly Button ID
    btnevent1: 'single_push' //Shelly Button Event
    // Set Switch detached
    Shelly.call("Input.SetConfig", {
    config: {
    type: "button",
    Shelly.call("Switch.SetConfig", {
    config: {
    in_mode: "detached",
    initial_state: "on"
    // add an evenHandler
    Shelly.addEventHandler(
    function (event, user_data) {
    //print(JSON.stringify(event));
    if (typeof event.info.event !== 'undefined') {
    if (event.info.id === CONFIG.input1 && event.info.event === CONFIG.btnevent1) {
    // Get the current light state
    Shelly.call(
    "http.request", {
    method: "GET",
    url: 'http://' + CONFIG.ip + '/api/' + CONFIG.user + '/lights/' + CONFIG.light,
    function (res, error_code, error_message, ud) {
    let st = JSON.parse(res.body);
    if (st.state.on === true) {
    Toggle("false");
    } else {
    Toggle("true");
    null
    } else {
    return true;
    } else {
    return true;
    function Toggle(state) {
    let b = '{"on": ' + state + '}';
    Shelly.call(
    "http.request", {
    method: "PUT",
    url: 'http://' + CONFIG.ip + '/api/' + CONFIG.user + '/lights/' + CONFIG.light + '/state',
    body: b
    function (r, e, m) {
    null
    Vielen Dank!
  • das script ist vermutlich von mir und läuft eigentlich grundsätzlich richtig, solange du nichts beim Editieren zerschossen hast.
    ich würde den Shelly mal auf Firmware 0.12beta aktualisieren. Dort kannst du dann im Debug recht einfach sehen wo es hakt..
  • So jetzt noch mal in vernünftig. Ich habe an dem Code lediglich die ersten 3 Zeilen angepasst. Den Rest habe ich nicht angefasst.
  • das sieht auf den ersten Blick aus wie das Script aus meinem Github-Repository. Das läuft gundsätzlich ..
    Hast du mal den Debug Modus aktiviert und auf Firemware 0.12beta1 aktualisiert? da sollte der Grund im Fehlerfall / Abbruch protokolliert werden
