Temperatursensor
  • Hi,
    Habe einen Shelly 1 mit Temperatur-Addon. Dieser soll die Hallenheizung steuern. In der App sehe ich jede Stunde eine Temperaturmessung, was für eine Heizungssteuerung wenig Sinn ergibt. Ist das ein bekanntes Problem? Der Eco Modus ist aus.
    VG
  • Es wird pro Stunde nur der Maximal- und Minimalwert gespeichert.
    Zum Regeln wird natürlich die momentane angezeigte Temperatur verwendet.
    FendiMan
  • Das deckt sich mit den Meldungen hier.
    charon2208
    9. November 2022 um 20:28
  • Keine Chance das genauer anzuzeigen?
    Hast bestimmt die verlinkten Beiträge nicht gelesen. Gab da bis Gestern Probleme.
    Jetzt müssten wieder die Momantemperaturen angezeigt werden. Bei mir ist es so.
    Damit ist eine Regelung kein Problem mehr.
