Leitungen ohne Ummantelung auch messbar?
  • elektrisch kein Problem
    falls es ein Schienensystem ist kann der Wandler eventuell zu klein sein
    wenn es im plombierbaren Bereich des Netzbetreibers ist dann hat dein privater Wandler dort nichts verloren
  • Die Stromwandler sind isoliert. Leider sagt uns keiner, wie gut. Daher würde ich auf „Nummer Sicher“ gehen und die Leitungen, an denen die Stromwandler angebracht werden sollen, nachträglich isolieren (Schrumpfschlauch, o.ä.). Es sind ja nur wenige Zentimeter Isolierung erforderlich…
    Alternativ Austausch gegen Feindraht-Schaltleitungen mit entsprechendem Querschnitt.
    Die Spule des Stromwandlers liegt beim Shelly 3EM übrigens auf N-Potential.
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (7. November 2022 um 18:44)
  • Der Schrumpfer ist sicher kein Fehler.
    Kann aber auch sein dass der Zählerwechsel im Verteiler mehr auslöst und du die Verkabelung ohnehin neu machen musst.
