Shelly TRV mit 2 Shelly D/W 2
  • Ich versuche gerade einen TRV mit 2 D/W 2 zu steuern, da es in dem Raum einen Heizkörper und zwei Fenster gibt.
    Die "normale" Vorgehensweise funktioniert m.E. nicht, da, wenn ich beide Fenster öffne und danach nur ein Fenster schließe, der TRV einen status=closed erhält und denkt, er soll wieder heizen.
    Hat da irgendwer eine Idee, wie man sowas einfach (am Ende geht es um mehrere Zimmer mit dem gleichen Problem) lösen kann?
    (Auch wenn die Schaltung des TRV per D/W 2 scheinbar immer noch wackelig ist, vielleicht wird es ja irgendwann besser.)
    Danke und viele Grüße,
    Oliver
  • Ich würde folgendes Versuchen. Mit Szenen und einem Shelly als Hilfsrelais, z.B Shelly 1 plus.
    1. Szene:
    Wenn 1DW oder 2DW geöffnet, Dann Schalte Relais Ein
    2. Szene:
    Wenn 1DW geschossen und 2DW geschlossen, Dann Schalte Relais Aus
    URLs beim Relais aktivieren.
    1. URL:
    Wenn Relais eingeschaltet, http für Fenster auf
    2. URL:
    Wenn Relais ausgeschaltet, http für Fenster zu
    Alle Einträge bei den DWs löschen und Finger weg von der Taste „Schnelle Aktionen“ im Menü des TRV. Durch die Hilfsrelais schalten die DWs zudem auch noch zuverlässig.
