Shelly Offline in der Cloud obwohl Verbunden
    hab endlichen meinen Shelly 1 mit Addon ans Garagentor angeschlossen. Funktioniert auch soweit, nur wird dieser in der Cloud als Offline angezeigt. Verbindung direkt über die IP funktioniert, das Cloud Icon ist grün und laut Status ist die Cloud Verbunden. Feste IP ist Vergeben, im gleichen WLAN laufen ein paar andere Shelly ohne Probleme. Firmware ist aktuell.
    Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"IOT","ip":"192.168.x.x","rssi":-69},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"15:29","unixtime":1667312941,"serial":32,"has_update":false,"mac":"xxxxxx","cfg_changed_cnt":4,"actions_stats":{"skipped":0},"ext_switch":{"0":{"input":1}},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"source":"timer"}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":true}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20221027-091427/v1.12.1-ga9117d3","old_version":"20221027-091427/v1.12.1-ga9117d3"},"ram_total":51688,"ram_free":38020,"fs_size":233681,"fs_free":149847,"uptime":8509}
  • Quality Shock 1. November 2022 um 16:14
    Hat den Titel des Themas von „Shelly Offline in der Cloud obwohl Verbdungen“ zu „Shelly Offline in der Cloud obwohl Verbunden“ geändert.
  • GW&DNS sind hinterlegt. Habe ihn gelöscht, danach wurde er unter discovered devices angezeigt, konnte aber nicht hinzugefügt werden. Über die IP ging es auch nicht, ungültiges Gerät oder so ähnlich.
    Dann über den Shelly selbst Cloud deaktiviert, danach wurde er entdeckt und ohne weitere Nachfrage mit der Cloud verbundenen, seit dem scheint es zu laufen.
    Issue resolved
