Backup des letzten Energieverbrauchs nach Stromverlust
  • Hallo Leute,
    gestern ist mein SHELLY PLUS 1PM "hängen geblieben" (war nicht mehr ansprechbar und lieferte keine MQTT-Daten mehr).
    Daher musste ich ihn kurz stromlos schalten. Leider hat er dann auch den Gesamtenergieverbrauch (kWh) vergessen.
    Kann ich diesen Wert wieder herstellen (ich glaube der heißt aenergy.total)?
    Meine InfluxDB und die Auswertung mit Grafana zeigt jetzt natürlich nicht mehr das richte an, da der Energiewert von 54 kWh auf 0 kWh zurückgesetzt wurde und jetzt wieder langsam aufsummiert wird.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Roadrunner
  • Leider hat er dann auch den Gesamtenergieverbrauch (kWh) vergessen.
    nein, der befindet sich im flüchtigen Speicher und kann nicht wiederhergestellt werden. der ist also z.B. auch nach jedem Reboot weg bzw. Firmware-Upgrade wieder weg. Wenn du einen Shelly zur Energiemessung benötigst, der seine Werte auch nach Reboot /STromausfall behält: ShellyEM + Shelly3EM sind genau dafür gebaut ;)
  • …die beiden haben nämlich eine Pufferbatterie eingebaut!
  • Mit Differenz die Unterschiede zwischen den Zählerständen ermitteln und dann aufsummieren, dann stören die gelegentlichen reset nicht mehr so:
    from(bucket: "nrdb")
    |> range(start: -1d)
    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Solarpower")|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "SVTC" or r["_field"] == "SMTC")
    |> difference(nonNegative: true)
    |> aggregateWindow( every: 1d, fn: sum )
  • nein, der befindet sich im flüchtigen Speicher und kann nicht wiederhergestellt werden. der ist also z.B. auch nach jedem Reboot weg bzw. Firmware-Upgrade wieder weg. Wenn du einen Shelly zur Energiemessung benötigst, der seine Werte auch nach Reboot /STromausfall behält: ShellyEM + Shelly3EM sind genau dafür gebaut ;)
    Das ist gut zu wissen und danke für die Antwort.
    Aber:
    Ich habe schon mehrere Reboots und auch Updates der Firmware gemacht und der Energie-Wert blieb erhalten!?
    Nur bei meinem kürzlichen "Absturz" (das Ding war einfach nicht mehr erreichbar), habe ich ihn für ein paar Sekunden (ca. 5-10) stromlos geschaltet. Danach war der Energie-Wert genullt.
