Wechselschaltung m. Shelly 1 ( Aktueller Schaltplan vorhanden )
  • Hallo zusammen.
    Nachdem ich letztes mal schon in einer Wechselschaltung Shelly 1L verbaut habe, sich aber aufgrund des 1L etwas schwierig gestaltete, habe ich nun für meine weitere Einrichtung 2 normale Shelly 1 erworben.
    Nun möchte ich im Schlafzimmer ( leider auch Wechselschaltung ) weiter machen. 1 Schalter ( Schlafzimmer ) im OG, der andere Schalter ( im Nähzimmer ) im Dachgeschoss. Ich habe ml den Schaltplan aufgezeichnet, wie es aktuell verkabelt ist. Nur irgendwie habe ich diesmal ( mal wieder ) einen Gedanklichen ,,Hänger''. Ein ,,Träumchen'' wäre es, wenn ich den Shelly 1 im Nähzimmer verbauen könnte. Dafür könnte natürlich auch die Verkabelung geändert werden, falls nötig. Ansonsten muss er halt im Schlafzimmer verbaut werden. Da muss ich nur wegen Platz schauen :-/
    Hätte jemand ne Lösung für mich? :-)
  • Hier der zutreffende Anschalteplan aus dem Lexikon:
    183-ar768-sparwechselschaltung-png
    In der Schalterdose "Nähzimmer" müsste ein Neutralleiter vorhanden sein. Zusätzlich müsste der "Lampendraht" aus der Dose "Schlafzimmer" zur Dose "Nähzimmer" gezogen werden. Viel Aufwand!
    Einfacher wäre die Montage des Shelly in der Dose "Nähzimmer" "Schlafzimmer" - dort ist der "Lampendraht" zugänglich. Hier müsste u.U. ein Neutralleiter verfügbar gemacht werden.
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (29. Oktober 2022 um 14:43)
  • Hallo und danke für deine schnelle Antwort.
    Neutralleiter habe ich tatsächlich überall Anliegen ( Schalter Schlafzimmer und Schalter Nähzimmer. ) , da das Schlafzimmer mit dem Nähzimmer zusammen abgesichert ist und somit ein und derselbe Stromkreislauf ist.
    Kann es sein das du dich verschrieben hast und beim letzten Satz meintest : Einfacher wäre der Shelly im —-Schlafzimmer —-, weil dort der Lampendraht anliegt? Du hast geschrieben Nähzimmer :-)
  • Danke für den Hinweis - habe das richtiggestellt!
  • Habe die Schaltung gerade mal getestet. Funktioniert perfekt. Aber :
    Ich musste gerade feststellen , das ich den Shelly ,,unten“ im Schlafzimmer nicht in die Dose bekomme ;( Zu viele Kabel und Wago-Klemmen :( Dann kann ich mir das glaube ich abschminken :rolleyes:
