Shelly1 mit Terrassen LEDs
    vorab ist mein erste Shelly1, habe ich bereits auf HomeKit umgesattelt.
    Folgende Konstruktion:.
    Terrassenüberdachung mit LED
    Markise Aufdach (ist mit Homekit steuerbar)
    1 Steckdose auf der Terrasse
    1 Strom Schalter im Haus
    Folgendes Problem:
    Wenn ich die Markise nutzen möchte, muss ich im Haus den Schalter betätigen, was ja okay ist. Aber leider geht dann auch die LED der Terrassenüberdachung an - weil beides an eine Steckdose angeschlossen ist - ich kann also nicht durchgehend den Strom anlassen da sonst die LED die ganze Zeit an sind.
    Ich möchte gerne die Shelly1 in Abzweigdose verlegen und die LEDs über Handy/HomeKit steuern.…beutet Strom ist an aber die LEDs aus kann dann über Handy/Homekit eingeschaltet werden.
    Jetzt brauche ich eure Hilfe, wie genau soll ich es dazwischen schalten.
    Bitte eine Schritt für Schritt Anleitung :) Wie gesagt ist mein erste Shelly. :love:
  • Wozu ist der Schalter im Haus gedacht (der ja ursprünglich nur eine Steckdose auf der Terrasse geschaltet hat? Soll der Einbruchsversuche erschweren, in dem man dem Kriminellen nicht auch Strom für sein Einbruchswerkzeug bereit stellt?
    Wenn das so gedacht ist und so bleiben soll, sehe ich keine wirkliche Lösung. Wenn der Schalter jedoch entfallen kann, würde ich vorschlagen, ihn außer Betrieb zu nehmen (WAGO-Klemme verbindet die beiden Drähte. die am Schalter angeschlossen sind). Die Steckdose führt jetzt dauerhaft Spannung, die Markise ist steuerbar, und in die Steckdose kann ein Shelly Plug S eingesteckt werden, mit der die LEDs geschaltet werden.
    Noch eines: Willkommen im Forum!
  • Die Beschreibung ist ja nicht so dolle.
    Eine Terrasse mit einer "Aufdach"-Markise? Das beschreibt die Terrassenüberdachung?
    Und die Markise ist per Kabel mit Stecker an einer Außensteckdose angeschlossen?
    Die Led-Beleuchtung der Terrasse ist auch an der Steckdose mit Stecker und Kabel angeschlossen?
    Der Schalter innen schaltet die Steckdose ein. Wie wird die Markise bedient? Hängt da ein Kabel mit Tastern runter?
    Die Abzweigdose muß ja vor der Steckdose sitzen? Da soll der Shelly rein und schaltet dann die Steckdose aus? Oder geht die LED-Beleuchtung in die Abzweigdose?
    Sitzt da ein Serienschalter (Der "Stromschalter"?
  • Würde ja gerne hilfreiche Tips geben. Aber da musst Du schon ein wenig helfen und etwas genauer beschreiben, was wo vorhanden ist, bzw was noch nicht.
    Sag uns doch bitte mal, wie genau Beides an der Steckdose angeschlossen ist und wie die Markise von wo bedient wird.
