Shelly 3EM mehrere Leitungen in einer Klemme
  • Hallo zusammen
    Ich habe schon längerem einen Shelly 3m im Einsatz, ser alle 3 Phasen im Eingang misst. Ich bin sehr zufrieden.
    Jetzt habe ich 2 weitere Shelly bestellt, damit ich einzelne Gruppen messen kann.
    Bei einer Sicherungsgruppe gehen 3 Litzen weg. Kann ich die 3 Litzen mit einer Klemme messen? Oder kommt es zu Problemen.
    Sie sind alle auf der gleichen Phase
  • Gast10 23. Oktober 2022 um 08:20
    Hat den Titel des Themas von „Shelly 3m mehrere Leitungen in einer Klemme“ zu „Shelly 3EM mehrere Leitungen in einer Klemme“ geändert.
  • Das ist möglich!
  • Wenn die 3 Adern von einer Klemme kommen, ist das kein Problem.
    Selbst von verschiedenen Sicherungen kommende Stromkreise könnte man zusammen messen, vorausgesetzt, sie kommen von der selben Phase. Da könnte man dann mehrere Verbraucher (auf gleicher Phase) zu einer Gruppe zusammenfassen, die man nicht unbedingt einzeln erfassen will. Natürlich müssen die Adern Richtungsgleich in der Klemme erfasste werden.
  • Super, vielen Dank für die Antwort.
    Eine Frage habe ich noch:
    Ich habe gesehen, dass das Rechaud und Tumbler/Waschmaschine mit allen 3 Phasen in die Leitung gehen.
    Kann ich jetzt bei der Waschmaschine z.B. Phase 1 mit dem Shelly 1 messen und Phase 2 mit Shelly 2 usw.?
    Oder müssen alle drei Phasen mit einem Shelly gemessen werden (da es der gleiche Verbraucher ist)?
