Dimmer geht aus bei WLAN abbruch
  • Hallo Zusammen
    Gestern Abend saßen wir auf einmal im dunkeln. Es war der Dimmer in der Küche und im Wohnzimmer an.
    Ich musste meine fritzbox neu starten und auf einmal war das Licht aus.
    Nachdem die fritzbox wieder hoch gefahren ist hab ich das wlan über die wlan-Taste an der fritzbox deaktiviert. Selbes Problem.
    Hatte jemand schon das selbe?
    Grüße Matthias
  • Wie hast du meugestartet deine Fritzbox?
    Evtl Sicherung gezogen? Wo auch der Dimmer drann hängt?
    Power on default wäre dann das richtige Menü.
    Allein ein Wlan Anbruch am Dimmer dürfte ihn das Licht nicht ausschalten lassen. Bei mir im Haus sind gefühlt 20 Dimmer verbaut. Und wärend der Bauphase ist da oft schon die Fritze ohne Strom gewesen. Was aber sich nicht auf die Shellys ausgewirkt hatte. Bleiben in dem Status wo sie sind. Und manuell über den Taster immer noch wie gewohnt bedienbar. Smart ist in der Zeit natürlich nicht mehr möglich.
  • Ich hab die fritzbox über die Oberfläche neu gestartet. Anschließend dann das wlan über die Taste der Fritzbox deaktiviert und da gingen die Dimmer wieder aus.
    Ich hab es heute nochmal versucht nachzustellen, die Dimmer wurden aber mal neu gestartet. Da sind sie jetzt beide angeblieben.
