Shelly UNI (12V DC Versorgungsspannung) soll an den Schalteingängen den Zustand von Geräten (230V AC) anzeigen
  • Hallo Mitstreiter,
    da ich ja ein wenig im Shelly-Wahn bin wollte ich noch ein kleines Projekt angehen.
    Voraussetzung ist bei mir eine Fußbodenheizung, in den Heizungsverteilern (Oben und Unten) sind im jedem Heizungskreislauf 230V Stellmotoren welche über Thermostate in den Räumen angesteuert werden. In zwei Räumen sind noch alte Thermostate vorhanden, daher unterstützen 2x Shelly 1PM die Steuerung. In jedem Heizungsverteiler werkeln zusätzlich zwei Shelly UNI an 12V mit je 5xDS18B20 zur Überwachung der Vor- und Rücklauftemperaturen, visualisiert bzw. steuerbar in Homeassistant.
    Jetzt wollte ich die zwei Eingänge am UNI nutzen um den Schaltzustand von den Stellmotoren abzufragen. 230V liegt an wenn Thermostat An.
    Also Fußbodenheizung An/Aus in Raum X als Zustand im UNI.
    Bestellt und geliefert:
    • 3-Kanal-Optokoppler-Isolationsmodul, AC 220 V Isolierte Platine, Testmodul, ohne Leiterplattenhalter, AC-Detektionsmodul
    • Innovateking-EU LM2596S DC-DC Buck Converter Step Down Modul Spannungsregler Einstellbare Stromversorgung Modul 36V 24V 12V bis 5V 2A
    Damit konnte ich im Testaufbau diese Anforderungen nachstellen 🤗
    Nächste Woche wollte ich diesen Aufbau dann final so bei mir verbauen.
    Habt ihr noch Anmerkungen oder Anregungen zu meinem Projekt?
    Gruß Andreas
  • kurzer Nachtrag
    alle beide Sätze habe ich heute in die Heizungsverteiler eingebaut.
    Hat alles wunderbar funktioniert :)
    In Homeassistant sieht das jetzt so aus:
    und die push Benachrichtigungen funktionieren auch schon:
    Wünsche euch ein schönes Wochenende
    Gruß Andreas
  • Wofür den Spannungsregler 5V (Stepdown)?
    Nur für die LEDs am Ausgang der 230V Optokoppler?
    Die Optokoppler haben einen eingebauten Transistor am Ausgang, darüber kann man den Input am UNI auch direkt steuern.
    Die haben noch einen weiteren Transistor verbaut (wenn Du den Strom an den 5V zum Modul misst, sind das ein paar mA, Widerstand nach 12V reicht bestimmt)
    Oder die 230V Optokoppler vom RGBW2 nutzen.
    Ich hattte mir so ein Modul auch mal früher angeschaut und ja, man findet die unter 220V ;)
    Und: Gute Idee :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von DIYROLLY (26. Oktober 2022 um 00:20)
  • 230V Optokoppler vom RGBW2 nutzen
    Guten Morgen,
    Ein Optokoppler vom RGBW2 hatte ich versucht, ging aber leider nicht. Der Uni hat am Eingang nicht reagiert.
    Habe natürlich auch nicht gemessen 😎😉
    Und ein Modul Spannungsregler kostete so 3,80€, wollte nur die Optokoppler nicht zerschießen
    Gruß Andreas
  • Ein Optokoppler vom RGBW2 hatte ich versucht, ging aber leider nicht.
    Der Optokoppler muß beim UNI an Vcc (mit seinem roten Draht) und an Pin 7 oder 8 (mit seinem schwarzen Draht) angeschlossen werden. Ein pull-down Widerstand von Pin 7 oder 8 nach GND ist empfehlenswert (4,7 bis 20kΩ).
