Moin zusammen,
nach längerger Rechere gibt es zwar schon verschiedene Szenarien zur Überschusssteuerung aber scheinbar nicht genau das was ich suche daher wage ich mich mal an ein neues Thema...
Situation bei mir ist wie folgt:
10kWp PV
Brauchwasserwärmepumpe ca 700W an Shelly 1PM mit "Smartgrid" Kontakt
Shelly 3EM (am Netzanschluss -> misst Verbrauch und Einspeisung)
Shelly Plug am Heizlüfter
Neu:
2 Klimaanlagen
-> Leistungs-/verbrauchsmessung über Shelly 1PM gewünscht
-> Freigabe der Klimaanlagen bei Überschuss über einen Kontakt
Geschaltet wird das vorhandene aktuell über https://www.clever-pv.com/
-> Daten von 3EM und einzelnen Shelly1/1P; werden übertragen und bei entsprechender Einstellung geschaltet
Das funktioniert auch ganz gut, manchmal haben die noch Bugs aber beheben die auch innerhalb eines Tages
Mein Problem gerade ist:
Ich möchte den Klimaanlagen die Spannung nicht wegnehmen, um die zu Messen muss ich die soweit ich verstehe die wie folgt anschließen:
Wenn ich dann aber schalte ist der Ofen aus, schalten möchte ich die Freigabe der Anlage, nicht die Anlage.
Damit das Ganze funktioniert muss ich das aber ja messen und schalten.
Der Schaltkontakt geht bei mir vorher noch über ein Koppelrelais, ein Kompromiss für die Galvanische Trennung.
An diesem Platz auf jeden Fall schon einmal Danke für das Forum und die Arbeit die drin steckt, habe schon viel partizipiert ![]()
Grüße
Simon
Achja, Sinn des Ganzen ist im Winter zu heizen und im Sommer ggf. zu kühlen.
Aber halt nur mit dem Überschuss, sonst halte ich nichts davon elektrisch zu heizen.
Im Vergleich zum Heizlüfter haben die Klimaanlagen einen COP? von 3-4 -> 1kW Elektrisch=3-4kW Wärme
Plan ist damit den Betrieb der Gasheizung aus 2019 auf ein Minimum zu beschränken...
Und nebenbei bemerkt bin ich gelernter Elektroniker und MSR-Techniker.
