Kann das Shelly Pro 3 einen 3 Phasen 380V Warmwasserboiler schalten?
  • Guten Tag,
    ich möchte in unserem Ferienhaus den Warmwasserboiler (3 Phasen, 380V) schalten, aber finde keine klaren Informationen, ob dies mit dem Shelly 3 Pro möglich ist. Kann jemand weiterhelfen? Und wenn nein, was könnt ihr stattdessen empfehlen?
    Gruss
    Andreas
  • Hallo avrosen ,
    WILLKOMMEN im Forum! :)
    Da der Shelly PRO 3 drei potentialfreie Relais hat können hier auch 400V (Motoren, Pumpen usw.) geschaltet werden. Aber (!) die Spannung ist hier nicht entscheidend, entscheidend ist die Leistung und der fließende zu erwartende Strom. Der PRO 3 ist je Kanal mit 16A ausgelegt, aber für max. gesamt 48A (alle 3 Phasen).
    Bei zu großer Leistung wäre ein simpler ShellyPLUS1 ausreichend. Dieser schaltet dann ein 3pol. Relais/Schütz.
    Spoiler anzeigen
  • Perfekt! Und vielen Dank für die super schnelle Antwort!
    Da die drei Phasen heute mit jeweils 16A abgesichert sind, sollte das passen.
    Aber jetzt wo du es sagst, gäbe es denn für die Kombination Schütz + 1-phasen Shelly noch andere Vorteile, als die höhere mögliche Leistung? Und warum empfiehlst du den Plus und nicht den Pro? Ich möchte alles schön im Schaltschrank verstauen.
    Beide Kombinationen scheinen mir in etwa das gleiche zu kosten: Shelly 3 Pro bekomme ich hier für 81 CHF und einen 1 Pro für ca 50 CHF + 3-Phasen Schütz für knapp 30 CHF-
  • Wenn es in der Verteilung eingebaut werden soll, dann wäre der PRO eine gute Wahl. Ich hatte aus Kostengründen den PLUS 1 erwähnt.
    Vorsicht! Ja, pro Phase 16A, aber gesamt nur 48A!!! Bitte einmal auf das Typenschild des Boilers schauen!
    Spoiler anzeigen
  • Vorsicht! Ja, pro Phase 16A, aber gesamt nur 48A!!!
    Dachte immer, 3 mal 16 seien 48. Muß mich getäuscht haben…
