Shelly als Lichtsteuerung
  • Hallo, ich habe in meinem Haus einen kleinen Flur zur Haustür und danach noch einen großen Flur.
    Beide haben jeweils eine Lampe die über einen eigenen Lichtschalter geschaltet wird. Das ist aber echt umständlich.
    Gibt es die Möglichkeit, die Lampen über Shelly’s zu schalten? Also wenn ich auf einen Schalter drücke, das beide Lampen angehen?
  • Ohne N am Schalter könnte der Shelly 1L genutzt werden. Hier dann aber die Mindestlast am Ausgang beachten, ggf. mit Bypass arbeiten.
    Spoiler anzeigen
  • Also ob am Schalter ein N ist, weis ich grad nicht, da müsste ich den mal aufmachen.
    Hätte aber gedacht, den Shelly in die Lampe zu bauen, weil ich im großen Flur zwei Schalter hab
  • Das wird so nichts. Bräuchtest ja dann eine Dauerspannung am Leuchtenanschluss. Kann man umklemmen. Dann hast Du aber keine Verbindung mehr vom Schalter zum Shellyeingang. Dann brauchst Du auch wieder einen Shelly in der Schalterdose. Dann kan man die Wechselschaltung bestehen lassen, oder man muss eventuell auf Sparwechselschaltung umbauen, oder auf Taster umrüsten. Nun mach mal eine Zeichnung, wie der Aufbau derzeit ist. :) Also, bild von Schaltern mit Anschluss und Blick in die Schalterdosen wäre auch gut. Und die Frage: Sind die Abzweigdosen zugänglich?
