AVM Mesh Problem
  • Ich versuche einen Shelly 1 Plus, und ebenfalls einen Shelly 1, im Keller als Lampenschalter zu installieren.
    Technisch schaltet der Shelly die Lampe über einen Taster problemlos.
    Probleme macht hier der Betrieb über WLAN. Es ist eine 7590 AX mit diversen AVM Repeatern im Einsatz. Alle Repeater arbeiten im LAN-Bridge Modus.
    Das 2.4 und 5G Netz teilen verwenden die gleiche SSID.
    Im selben Raum ist ein AVM Repeater vorhanden. Allerdings verbindet sich der Shelly immer nur zur Fritz Basis Station die deutlich weiter weg ist.
    Dadurch verliert der Shelly immer wieder die Verbindung bzw. ist gar nicht erreichbar.
    Alle nicht Shelly Clients haben keine Probleme dauerhaft im WLAN zu bleiben.
    Habt ihr ggf. einen Tipp?
  • Beim Shelly 1 kannst du im WebUI unter Netzwerk das AP Roaming aktivieren und dort einen RSSi Wert einstellen. Wenn der Wert schlechter als der eingestellte ist, sucht der Shelly nach einen anderen Verbindungspunkt.
    Beim Plus 1 gibt es das (noch) nicht, der sollte aber eigentlich sich alleine zum besseren AP verbinden
  • Fritzbox kurz abschalten bis der Shelly am AP hängt. ;)
    Eventuell mal hier lesen und Einstellungen gemäß (darin verlinktem) Beitrag prüfen:
    Gast10
    9. Oktober 2022 um 08:07
  • Bei dem 1er hatte ich das Roaming bereits ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Die Verbindung wurde immer nur zur Basis aufgebaut.
    Da beide Shellys das Problem haben vermute ich mittlerweile ein Problem im Mesh Netzwerk.
