Shelly 2.5 Status LED flackert
    habe ein Problem mit meinem neuen Shelly 2.5 welcher für einen Rolladen verwendet wird.
    Das einrichten war schon ein Problem, da sich mit dem Device nicht richtig verbunden werden konnte. Ich habe dann alle Kabel überprüft, und diese neu Verbunden. Irgendwann hat es dann funktioniert.
    Heute morgen war der Shelly 2.5 offline.
    Ich sehe dass die Status LED ab und zu Flackert? Was bedeutet das genau?
    Über die IP kann ich nicht zugreifen. Das Web Interface öffnet sich nicht.
    CMD > Ping IP -t führ dazu, dass ich ab und zu eine Zeitüberschreitung bekomme.
    Bei anderen Shelly die ich im Einsatz habe läuft der Ping immer sauber durch.
    Reset mit 5x triggern ist durchgeführt. Gerät danach neu hinzugefügt.
    Die IP ist gleich geblieben.
    Ist das Gerät defekt, oder hat jemand noch eine Lösung parat?
    Gruß,
    Johannes
  • Du hast doch gesagt du hast das Gerät neu eingebunden dachte er ist Online, aber so wie das klingt hat er entweder einen Defekt oder ein Kontakt problem, mal alle Kontakte prüfen? Evtl. die Schrauben zu fest angezogen?
  • Nein, der Shelly ist nicht mehr online.
    Er ist ab und zu im Status Verbinden und dann wird er als Offline angezeigt.
    Das werde ich später mal prüfen. Die Schrauben habe ich schon relativ fest gezogen.
    Was bedeutet den das Flackern der Status LED? Das habe ich bei den anderen Geräten nicht.
    Edit:
    Andere Shellys liefern den Status wie folgt:
    Status von Funktionierendem Shelly:
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"XXXXXXXXX","ip":"192.168.0.91","rssi":-53},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"11:43","unixtime":1665740615,"serial":109,"has_update":false,"mac":"4C7525346495","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"rollers":[{"state":"stop","source":"http","power":0.00,"is_valid":true,"safety_switch":false,"overtemperature":false,"stop_reason":"normal","last_direction":"close","current_pos":77,"calibrating":false,"positioning":true}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1665747815,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":21},{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1665747816,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":65}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0},{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":37.47,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":37.47,"tF":99.44, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20220809-123456/v1.12-g99f7e0b","old_version":"20220809-123456/v1.12-g99f7e0b"},"ram_total":50728,"ram_free":37500,"fs_size":233681,"fs_free":145831,"voltage":237.14,"uptime":3897}
