Shelly 3EM automatisch Gesamtverbrauch versenden
  • Hallo miteinander,
    ich habe in einem großen Gebäudekomplex 5 Shelly 3 EM im Einsatz. Diese funktionieren auch einwandfrei. Es gibt einen geeichten Zähler über den mit dem Energieversorger abgerechnet wird. Nun möchte ich intern zwischen 5 verschiedenen Abnehmern abrechnen. Da es nur für die Abschlagsrechnung gilt und zum Ende des Jahres direkt am Zähler abgelesen wird, ist kein Eichrechtkonformer Zähler von Nöten.
    Nun kommt das Problem:
    Ich möchte nicht zum Ende des jeweiligen Monats über die Shelly Cloud auf die einzelnen 3EM's zugreifen und die Gesamtverbräuche manuell "auslesen".
    Gibt es eine Möglichkeit monatlich den Gesamtverbrauch via E-Mail zu versenden? Die anderen Daten sind für mich nicht wichtig, einzig der angezeigte Gesamtverbrauch.
    Vielen Dank für die Bemühungen
  • Aus dem Shellyhaus direkt geht das nicht. Ich denke hier brauchst du ein übergeordnetes System wo das automatisch macht.
  • Hey,
    ich hab es nun über IO-Broker realisiert, aber trotzdem danke für die Hilfe:)
    Hat denn vielleicht einer eine Lösung für folgendes Problem:
    Die 5 Shellys laufen nun einwandfrei, allerdings zeigt einer der Shellys auf einer Phase zurückgegebene Energie an, siehe Anhang. Die PV Anlage mit Speicher ist allerdings dauerhaft und auf 3 Phasen zum Eigenverbrauch installiert. Wieso wird dann nur auf einer Phase bei einem Shelly negative Energie an?
    Viele Grüße
  • Mache doch mal bitte Balken anstelle der Kurven. Und zum Andern, wieso gibt es nur Nachts negative Werte? Passt irgend wie nicht.
    Mach doch mal eine Skizze, wie, wo die 5 Shellys eingebaut sind und an welcher Stelle die PV-Anlage einspeist. Es kann nur ein 3EM eingespeiste Energie anzeigen, hinter dem die PV-Anlage einspeist. Wie groß ist die PV-Anlage. Wie wird das alles aufgeteilt? Wie hoch in etwa ist der Gesamtverbrauch im Monat und wie hoch der Ertrag der PV-Anlage?
    Die PV muß ja eigentlich direkt hinter dem Hauptzähler einspeisen. Alle 3EM, welche erst dahinter angeschlossen sind, dürfen nichts negatives anzeigen.
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Der Wandlerzähler ist ja die Ausschlaggebende Komponente. Danach wird mit dem Energieversorger abgerechnet. Von da aus geht es zu insgesamt 6 einzelnen Zählern, wobei einer als Reserve dient (ungenutzt). Die anderen 5 Stränge werden direkt nach dem Zähler über die 5 Shelly 3EM ausgewertet. Das merkwürdige ist nun ja nur, warum auf einer Phase, ausgerechnet beim ersten Shelly eine Rückspeisung angezeigt wird ( also der negative Wert)
  • Dieses Thema enthält 29 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
