Welcher Leitungsquerschnitt maximal
  • Hallo!
    Ich habe noch keinen Shelly, überlege aber gerad mir einen für eine bestimmte Anwendung zuzulegen.
    Mich würde vorab interessieren, welchen maximalen Leitungsquerschnitt am Shelly verwendet werden kann. Ist bei 1,5 mm2 Schluß oder geht auch dicker?
    Danke und Grüße
    Alex
  • Dicker ist nicht, mal so ganz allgemein für die meisten Typen gesprochen.
    Wenn man eine "bestimmte Anwendung" genauer kennen würde, wäre das ach helfend. :)
  • Also 2,5mm² bekommst du definitiv in die Klemmen rein
    Können heißt nicht automatisch, das es gut ist.
    Man muß den ja auch noch gefühlvoll festdrehen können. Das wird bei einem 2,5mm² schon schwieriger. Und von der mechanischen Belastung der Klemmen, wenn man dann so ein Exemplar mit 4 angeschlossenen 2,5ern in eine Dose zwängt, möchte ich mal gar nicht erst reden.
    In der Verteilung gerade noch so, aber in einer Schalterdose hinter einer Steckdose, Nö. Meine Meinung.
    Deshalb ja die Frage nach dem Einsatzzweck.
