Kalibrierung / minimale Ventilposition
  • Hallo
    Da ich mit ein paar PlugS ganz zufrieden bin hab ich mir einmal ein TRV besorgt, und in Betrieb genommen.
    Prinzipiell funktioniert das Ganze, aber eine Frage bleibt bei mir.
    Das TRV ist kalibriert, wenn 0% dann bleibt der Heizkörper kalt, wenn 100% wird er heiß.
    Ich "beobachte" das ganze mit OpenHab, und da ist mir folgendes aufgefallen.
    Wenn beim Zeitplan oder manuell die Zieltemperatur von 20° auf 22° gestellt wird, die aktuelle Temp. bei sagen wir 20,5° ist, dann öffnet es mal auf 5% und bleibt da ca. 5 min, dann schliesst er wieder obwohl sich bei der Temp noch nichts getan hat. Ein paar Minuten später öffnet er noch mal auf 5% und schliesst wieder, das nächste mal dann auf ca. 10%.
    Und erst nach ca. einer halben Stunde fängt er dann immer weiter öffnen an (bis ca. 70%), und schiesst dann mit der Temp. etwas übers Ziel.
    Bis die Zieltemperatur das erste mal erreicht ist dauert es so ca. eine Stunde.
    Auch mit
    Da ganze kam mir komisch vor und jetzt hab ich mal die Ventilposition manuell vorgegeben und am Heizkörper gelauscht. Das ganze hört sich in etwa so an als ob das Ventil (Danfoss RA) erst bei ca. 20% zu öffnen beginnt, und ich schätze bei ca. 50% ganz offen ist.
    Sollte das nicht die Kalibrierung erkennen, oder lernt er das noch (Ist jetzt eine Woche in Betrieb)?
    Könnte die minimale Ventilposition hier etwas Abhilfe schaffen?
    Grüße
    Sandro
  • Der TRV muss ja auch irgendwie erst mal Lernen welche Vorlauf Temperatur bei deinem Radiator ankommt, diese muss er auch Kompensieren. Das lernt der TRV die ersten Tage erst mal an und passt sich hier an deine gegebenheiten an. Mit dem rumgestelle machst du es natürlich nicht besser.
    Es gibt noch die möglichkeit des Beschleunigten aufheizens in den Temperatur einstellungen. Habe es bei mir deaktiviert da ich meine Reduziert Temperatur ca. 1 Stunde vor dem aufstehen erhöhe und im Normalfall diese dann bereits erreicht ist. Hier bin ich aktuell noch etwas am basteln da ich diese durch die Komplette Kommunikation zwischen Heizung und TRV wahrscheinlich jetzt etwas anpassen kann und locker 30 Minuten länger auf Reduziert bleiben kann. Sparrt natürlich Energie Kosten bzw. in meinem Fall den 1 oder anderen Raummeter
  • Ok, Danke mal für die Antworten.
    Dann werde ich Ihn mal noch eine Woche werkeln lassen und schauen ob sich das bessert.
    Das beschleunigte Aufheizen hab ich versucht, hat auch keine Änderung gebracht.
    Ich sehe schon: Geduld ist am Anfang gefragt.
