Shelly 1PM Lüftersteuerung -> Analog Eltako NLZ61NP
  • Eltako hat ein Nachlaufschalter NLZ61NP-UC welcher über ein Poti die Ein- und Ausschaltverzögerung 0..12min einstellen kann, wie kann ich diese funktion in Shelly lösen?
    https://www.eltako.com/fileadmin/down…_NLZ61NP-UC.pdf
    Bedingung:
    1 Schalter (kein Taster) welcher das Licht ein/ausschaltet, dieser würde paralell auch den Shelly (Klemme SW) ansteuern. Beim einschalten soll die Verzögerung ein (Einstellbar) ablaufen, beim abschalten soll die Verzögerung aus (Einstellbar) ablaufen.
    Anschluss:
    O= Venti (230V)
    SW= Wenn Licht Ein SW= 1, Wenn Licht Aus SW = 0 -> Ansteuerung paralell Lichtschalter
    L,N = Versorgung 230V
    Mit dem Shelly 1PM und den internen Timern habe ich es nicht hingekriegt.
    Hat jemand eine Lösung?
    Gruss Adrian
  • Willkommen im Forum!
    Zur Frage: Hier
    thgoebel
    12. Juli 2021 um 18:21
    wurde am Beispiel eines Bewegungsmelders mit angeschlossener Lampe gezeigt, weshalb das nicht funktioniert. Die Ansteuerung eines Lüfters mit einem Lichtschalter, der eine Lampe schaltet, ist sehr ähnlich.
    Wie man das Problem löst, ist hier geschildert:
    thgoebel
    2. September 2021 um 18:57
    Alternative zum Widerstand: Trennrelais.
  • Entschuldigung, wenn ich die Frage nicht beantworte, einfach nur eine Idee für eine andere Lösung.
    Die Installation ist für das Badezimmer?
    Wäre dann eine Lüftersteuerung nach Feuchtigkeitsgrad interessant?
    Shelly 1 steuert Ventilation, geschaltet durch ein Shelly H&T.
    Vorteil in meinen Augen, der Lüfter läuft, wenn es notwendig ist, z.B. Duschen, nicht aber, wenn man nur mal in den Spiegel schauen möchte. ;)
