Sporadischer Ausfall Leistungsmessung und Schaltzustandanzeige
  • Moin zusammen, ich nutze einen Shelly 2,5 um die Leistung eines Balkonkraftwerkes zu messen. Dieses funktioniert eigentlich auch ganz gut, nur kommt es sporadisch vor ( alle 5-8 Tage) das der Shelly anzeigt das der Kanal aus ist und die Leistung bei 0 Watt sind. Der Ausgang ist aber geschaltet und das Balkonkraftwerk produziert auch Leistung. Ich brauch dann nur auf ein beim Shelly drücken und schon wird die Leistung wieder angezeigt, woran kann das liegen?
    Mfg
    Hanno
  • Weil der Shelly 2.5 nun mal das Falsche Gerät für ein Balkonkraftwerk ist. Naja wenn er 0 Anzeigt darf dein Balkonkraftwerk auch nichts produzieren da dies. Nur gehen darf wenn Netzsspannung Anliegt und diese schaltet der PM ja dann zum Wechselrichter ab.
  • Hallo, ich tippe mal das das Relais verlebt ist und der 2.5 Aus schalten möchte (wie auch immer, z.B überlastet)
    Dann wird er nicht mehr messen, also 0W. Und wenn du das kleine Relais dann vermeintlich wieder An schaltet, misst er auch wieder.
    Test, hörst du ein deutliches klicken des Relais wenn du Aus und wieder An schaltest?
    Warum quältest du ein kleines Relais mit einem BKW? Wieviel Leistung hat das denn?
    Ich benutze dafür ein Shelly EM
    Unterschreibe ich. :thumbup:
    Ein Schaltaktor ist primär zum schalten da. Wenn man messen möchte, bedient man sich besser eines Messsensors. ;)
  • Unterschreibe ich.
    Wenn er jetzt wenigstens noch einen Plug S oder 1 PM genommen hätte wäre es zwar schon nicht optimal bei etwas wo ich ja so wie Möglich erzeugen möchte ohne Störung aber der 2.5er ??
