Historie portieren
  • Messe mit dem Shelly pm1 die tägliche Leistung meines Balkonkraftwerks. Geht super. Jetzt will ich den PM1 gegen ein anderes Gerät tauschen (auch PM1 oder Steckergerät). Gibt es eine Möglichkeit die bestehende Historie auf das neue Gerät zu übertragen / verschieben um dann weiterschreiben zu lassen. Das Problem ist ja auch da, wenn morgen der PM1 die "Grätsche" macht und ersetzt werden muss. Danke für einen Hinweis.
  • Nein ist nicht möglich das macht die Cloud in Abhängigkeit der DeviceId. Seit diese nun 12 Stellig ist sollte es hoffentlich keine Doppelten mehr geben!
    Wäre dann nur über ein übergeordnetes System möglich aber auch hier zumeist doch recht aufwendig wenn es in die selbe Historie soll
  • Brauchst denn Du die alten Daten noch stündlich?
    Wenn nicht, die Monate downloaden und speichern. Dann hast Du die Daten pro Tag und kannst immer wieder Nachsehen oder visualisieren.
