Fenster Auf/Zu meldung "vergisst" die Temperatur umzustellen
  • Moin!
    Ich habe meinen ersten Test-TRV im Bad montiert, um mal einen zu Testen.
    Bin soweit ziemlich zufrieden und werde wohl mehr davon kaufen.
    Ich habe nun einen Fenstersensor hinzugefügt, der über den /window?state=open/close  die temperatur reduziert wenn das Fenster auf ist.
    Wenn ich nun das Fenster von kipp auf schwing öffne, geht der Kontakt, logisch, zu -> auf innerhalb von kürzester Zeit. Der Öffnungsstatus ist korrekt, aber die Temperatur geht im geschlossenen Status nicht immer wieder hoch, sondern bleibt auf 8°C.
    Ich habe dann auf MQTT umgestellt, weil ich mir dachte dass es vielleicht an den zwei fast zeitgleichen http-requests liegt, aber auch mit MQTT bleibt das problem. Ich feure beim öffnen eine 8 an shellies/mein-shelly/thermostat/0/command/target_t, beim schließen eine 19. Aber die 19 kommt beim schnellen hin und her nicht an.
    Kennt jemand das Probem und es ist ggf. ein Bug, oder muss ich hier eventuell anders verfahren?
    LG
    Naderio
  • Du bewegst von offen auf offen. Wieso soll denn da der 19° Befehl ankommen bzw berücksichtigt werden? Wenn der nun mal nur einen Moment dauert, der Zu-Status. Ist doch alles Richtig. Auf --> 8°
  • Was, wenn Du von Kipp auf Zu gehst und dort bleibst?
  • Ich habe das vielleicht nicht ganz ordentlich beschrieben. Ich versuche es nochmal detaillierter.
    1. Fenster ist offen (kipp), angezeigt wird "offen, 8°C"
    2. Fenster wird geschlossen, angezeigt wird "geschlossen, 19°C"
    3. Fenster wird geöffner (kipp), angezeigt wird "offen, 8°C"
    4. Fenster wird auf "schwing" geändert. Sequenz schließen, öffnen (sehr schnell)
    5. Angezeigt wird "offen, 8°C"
    6. Fenster wird geschlossen, angezeigt wird "geschlossen, 8°C" <= Fehler
    Es ist also eine falsche Temperatur im geschlossenen Status (contact=true).
    Es passiert sowohl bei HTTP, als auch bei MQTT. Also scheint es wahrscheinlich ein Bug zu sein. Ich vermute, dass die Befehle nicht nacheinander auf den Temperatur-Wert zugreifen und es irgendwie zu Überschneidungen kommt.
    Ich konnte das auch provozieren, indem ich im Browser sehr schnell beide Befehle nacheinander gefeuert habe. Vielleicht kann das mal jemand probieren?
    Einmal editiert, zuletzt von Naderio (3. Oktober 2022 um 10:42)
