Shelly TRV + H&W - internen Thermometer ausschalten
    ich habe folgende Konstellation:
    In einem Raum zwei Heizkörper, einer ist allerdings völlig mit einem fix eingebauten Schrank verbaut, daher wurde das Ventil (samt handelsüblichem Heizkörper-Regler - also diese normalen radiator valves) an einem Rohr in der Zuleitung im Keller verbaut, wo die Temperatur natürlich viel niedriger ist als in dem Raum, wo der Heizkörper hängt.
    Ich denke darüber nach, bei dem einen Heizkörper im Raum und an den Regler im Keller einen TRV einzubauen und zusätzlich ein H&T in den Raum zu stellen.
    Was ich aber nicht weiß, weil ich noch keinen TRV habe: Kann man den so konfigurieren, daß er NUR auf den H&T hört, was die Raumtemperatur betrifft und den eingebauten Raumtemperatur-Sensor ignoriert (der würde wegen niedrigerer Temperatur im Keller sonst immer voll aufmachen)....
    Einmal editiert, zuletzt von oTTo001 (2. Oktober 2022 um 01:20)
  • Ja kannst du machen. Es gibt sogar extra einen Fußboden Heizungsmodus damit auch die interne Berechnung bezüglich der abgestrahlten Wärme durch den Heizkörper nicht mit einbezogen wird.
