Anzeige der Temperatur und Feuchtigkeit in der Übersicht
  • Hallo zusammen
    Ich habe 5 Räume definiert. Bei einem wird in der Übersicht Leistung/Luftfeuchtigkeit/Temperatur angezeigt. Die beiden letzteren Angaben stammen von einem H&T. In drei weiteren Räumen wird nur die Leistung angezeigt obwohl da jeweils auch ein H&T drin ist.
    Es ist übrigens das gleiche Verhalten in der Android APP und auf home.shelly.cloud
    Kann man das irgendwo einstellen?
  • Ja den raum mit dem Stift Icon Bearbeiten. Dann nochmals auf das Stiftsymbol beim Raum. Dann kommst du in das Menü zum ändern des Namens und der Bild Auswahl. Unterhalb dieser kannst du dann den entsprechenden Sensor auswählen.
