Geräte ID (Long ID) für Shelly 1und 2 (jeweils alte Version) einstellen?
    ich möchte an meinem alten Shelly 1 und 2 meine Geräte ID von sechsstellig auf 12 stellig einstellen.
    Beim Aufruf über
    http://192.168.179.121/longifyid
    bzw.
    http://192.168.179.122/longifyid
    kommt aber nur eine weiße Seite mit dem Text Not found.
    Die beiden IP Adressen sind die Adressen der beiden Shellys.
    Ich habe den Aufruf mit mehreren Browsern durchgeführt, es erscheint nur Not found.
    Kennt jemand Abhilfe oder kennt jemand das Problem?
    Gruß, Tom
  • Ich weiß nicht so genau, in einem Anderen Beitrag hat er schon die neue FW
    Werden diese den generell unterstützten
    Die aufgespielte Firmware lautet: 20220809-123240/v1.12-g99f7e0b
    Werden diese beiden älteren Shellys den generell unterstützt für die Umstellung auf LongID ?
    Habe das hier im Forum so noch nicht wissentlich gelesen
  • Die Geräte ID wird zur Identifizierung in der Cloud benötigt. Diese war früher 6 Stellig. Hier gab es dann irgendwann das Problem das ein Cloud Nutzer das Gerät eines anderen Cloud Nutzers Steuern konnte da diese die gleiche ID hatten. Deshalb wurde diese auf eine 12 Stellige ID erweitert. Miss manuell durchgeführt werden da der Shelly dadurch auf Werkszustand zurück gesetzt wird.
