230V Relais am shelly plus i4
  • Willkommen im Forum!
    Zur Frage: Das wird so nicht funktionieren, weil die SW-Eingänge des Shelly plus i4 immer aktiv sein werden: Bei ausgeschalteter Lampe wird der jeweilige SW-Eingang durch N-Potential aktiviert; bei eingeschalteter Lampe durch L-Potential.
    Abhilfe ist möglich mit
    (a) Einsatz von Trennrelais oder
    (b) Anordung eines Widerstands im die Leitung zum SW-Eingang.
    Details sind hier beschrieben:
    thgoebel
    2. September 2021 um 18:57
    Zum Schaltbild noch ein paar Worte: Die beiden Drähte in gelb und grün von Klemme N des Shelly zu Klemme 6 und 8 des Antriebs sind überflüssig, weil der Shelly bereits mit N und L beschaltet ist. Möglicherweise kommt es zum Kurzschluss, wenn dies so angeschlossen wird. Man muß meßtechnisch ermitteln, ob Klemmen 6 und 8 des Antriebs N-Potential führen, oder ob es die Klemmen 5 und 7 sind. Ist dies erledigt, brauchen nur noch die SW-Eingänge (über den Widerstand) mit den entsprechenden Klemmen des Antriebs verbunden zu werden.
  • Da das Thema auch auf Facebook ist und ich dazu eben was raus gesucht habe hier die Info.
  • Danke für eure Antworten - das mit den SW Potentialen verstehe ich nicht ganz aber ok, wenn Ihr sagt das es nicht geht ok. Ich verstehe noch nicht den Unterschied zwischen der lampe und dem Shelly - die jeweile Lampe leuchtet ja auch nur wenn das Tor in der jeweiligen Endposition ist. Ich schaue mir das mit dem Wiederstand mal an. ISt das Bild wie angehängt besser?
  • So könnte es gehen!
