Laut Angabe sollte der Shelly Plug S 2500 Watt Leistung vertragen. Ich habe einen Heizlüfter mit 1900 W angeschlossen und der (bzw. beide) Shelly Plug S schaltet nach 5 Sekunden wieder ab. Wenn ich den Heizlüfter auf 1000 W stelle funktioniert alles einwandfrei. Der Heizlüfter hat selbtst auf Stufe 2000 nur 1900 W Leistung. Hat noch jemand das Problem oder sind meine beiden Exemplare defekt?
Schaltet bei unter 2500 W ab
- Shelly Plug S
spielkindlein -
30. September 2022 um 11:22 -
Unerledigt
Hast du den Leistungsschutz auf 2500 eingestellt?
Standardmäßig sind die Shelly Plug S auf 1800 Watt eingestellt
Willkommen im Forum spielkindlein .
Bitte glaube nicht den Mythen, dass Forensuchen immer defekt sind.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die wahrscheinlichste Ursache haben meine Vorredner schon genannt.
Danke, das wusste ich nicht, dass der Leistungsschutz standardmäßig auf 1800 W eingestellt ist. Ich habe den Wert jetzt auf 2500 W gestellt und alles funktioniert einwandfrei.
