Verbauch Backofen auf 2 Phasen?
  • Heute wurde ein Shelly 3EM bei mir eingebaut. Abgesehen von den negativen Werten weil die Klemmen die falsche Richtung haben sieht es gut aus. Die Phasen zeigen verschiedene Werte. Wenn z.B. der Brenner der Ölheizung zu laufen beginnt dann steigt der Stromverbauch an Phase C entsprechend. Das Problem ist aber, dass wenn ich den Backofen einschalte die Werte der Phasen B und C in die Höhe schnellen. Wie kann das sein?
    Externer Inhalt i.ibb.co
    Externer Inhalt ibb.co
  • Dann wird der Backofen wohl L2 und L3 benutzen
    Der Backofen ist demnach nicht mit Stecker angeschlossen.
    Einmal editiert, zuletzt von Krauskopp (28. September 2022 um 11:44)
  • Das stimmt ... es handelt sich um einen Einbau-Backofen. Typ: Electrolux EB GL5. Max. 3500 Watt, 400 Volt. Kann es sein, dass er sogar an allen drei Phasen angeschlossen ist? Wenn ich den Sicherungskasten richtig verstehe hat es drei Sicherungen für den Backofen.
    Im Sicherungskasten hat es für 1 Kochherd/Backofen, 2 Waschmnaschine/Tumbler, 3 Geschirrspühler und 4 Boiler drei Sicherungen.
  • Ja sehr wahrscheinlich wie meistens wenn du ein Set bestehend aus Kochfeld und Backofen hast. Also meist der Backofen unter dem Kochfeld.
    2 Phasen Kochfeld 1 für die Röhre selbst.
    Bei Autarken Geräten ist das etwas anders. Hier hat das Kochfeld dann an der Herddose meist kur zwei Phasen belegt und die dritte hängt dann seperat. Aber auch hier teilt man wegen der Last auf L1, L2 und L3 auf.
    Man kann zwar meist durch Brücken im Gerät auf zwei oder eine Phase klemmen aber hier habe ich dann Probleme wenn ich mal groß aufkochen will.
