2 Leiter pro Klemme
  • Guten Tag,
    ich habe eine Shelly EM3 in meine Stromverteilung eingebaut. Von den Hauptsicherungen gehen jeweils 2 Kabel pro Phase zur weiteren Verteilung:
    Zähler L1Hauptsicherung L1FI 1 L1 Unterverteilung 1
    FI 2 L1 Unterverteilung 2
    Zähler L2Hauptsicherung L2FI 1 L2 Unterverteilung 1
    FI 2 L2 Unterverteilung 2
    Zähler L3Hauptsicherung L3FI 1 L3 Unterverteilung 1
    FI 2 L3 Unterverteilung 2
    Der Shelly ist hinter dem FI 1 angeschlossen (irgendwo muss er ja dran sein). Dort korrekt den entsprechenden Phasen zugeordnet.
    In jeder Klemme liegen nun also 2 Kabel. Die Stromrichtung habe ich dabei beachtet (K->L zeigt in Richtung Zähler). Wenn jetzt in UV2 Strom gebraucht wird, wird dieser im Shelly Negativ dargestellt. Alles was aus UV1 gezogen wird passt, solange UV2 nichts verbraucht. Ansonsten wird "natürlich" gegengerechnet. Die Kabel sind auch leider so kurz, dass ich sie nicht andersrum einbauen kann. Das wäre aber auch faktisch dann falsch, die Stromrichtung ist ganz klar korrekt. Kann der Shelly nicht mit 2 Stromführenden Leitern in den Klemmen umgehen?
    VG
  • Bitte um ein Foto, aus dem ersichtlich ist, wie die Drähte in den Stromwandlern liegen!
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Danke für die Fotos! Leider kann ich nicht erkennen, ob die beiden umfassten Drähte den Strom zu den beiden Unterverteilungen in der gleichen Richtung führen. Das war es, was ich zu sehen hoffte…
    Bitte dies zu überprüfen!
