Schloss Symbol in TRV Web UI
    Hallo, stehe gerade etwas auf dem Schlauch:
    Bei 2en meiner 3 TRV habe ich das Schloss-Symbol ganz rechts in der Web-UI, bei einem jedoch nicht.
    Weiss jemand was es bedeutet?
    Hatte "Child Lock" im Verdacht, aber der ist bei allen aus, auch sonst praktisch gleiche Grundkonfiguration.
    Fw.-Version ist bei allen 2.1.8
  • Danke, Devil !
    alles klar, allerdings hatte keiner der 3 TRV "Restricted Login" gesetzt.
    Nach erneutem Aufruf eben waren jetzt alle UIs mit offenem roten Schloß...seltsam.
    Habe dann mal bei einem Login Credentials eingestellt und den Schalter Restricted angehakt, dann wird das Schloß
    "geschlossen" in weiß angezeigt.
    Bei rausnehmen des Restricted login dann wieder in rot/offen.
  • Ja habe ja gesagt wenn diese Daten nicht hintelegt sind, also kein Benutzername und Passwort bleibt auch das rote offene Schloss da. Das ändert sich nur wenn auch was hinterlegt ist. Wenn du keinen Schutz haben möchtest dann einfach ignorieren!
  • Nicht missverstehen: Es war nie Restricted, aber einer der TRV hat GAR KEIN schloss angezeigt, weder rot/offen noch weiss geschlossen.
    Deshalb meine dumme Nachfrage.
    Jetzt tun sie gerade wohl alle drei das, was sie sollen ..
