Hallo zusammen,
mein Plug S zeigt keine Verbrauchsmessung an. Hat vielleicht einer eine Idee woran das liegen könnte?
Viele Grüße
Michael
Hallo zusammen,
Viele Grüße
Michael
Eine Möglichkeit wäre der Plug S ist ausgeschaltet?!
Was für ein Verbraucher hängt den dran?
Oder meinst du das Diagramm?
Nein, ist angeschaltet und die Lampe leuchtet, LED mit ca.3 Watt
Und meinst du jetzt das Diagramm oder die Momentane Verbrauchsanzeige.
Wenn du das Diagramm meinst welches nur wh anzeigt musst du die Lampe eine Stunde anlassen um eine anzeige von 3wh zu erhalten
Weder noch, es wird gar nichts angezeigt, und die Lampe ist jetzt schon 4 Stunden angeschaltet..
