Shelly 3 EM Verständnisfrage
  • Hallo Leute,
    gestern habe ich mir den Shelly 3 EM in der Hausverteilung verbaut und in mein HomeAssistant eingebunden. So wie es aussieht misst das Teil aber keinen Verbrauch, bzw. viel zu wenig.
    Ich habe eine PV-Anlage im Einsatz. Auf der Webseite des 3EM zeigt er mir auf allen 3 Phasen aktuell -175W (= -525W) an, meine Anlage produziert aktuell 530W. Das würde ja bedeuten, dass ich aktuell nur 5W verbrauche?!
    Das kann ja eigentlich nur mit der Verdrahtung zusammenhängen, oder? So schaut's in der Verteilung aus:
    Kann es sein, dass der 3EM nur den Verbrauch an den Sicherungen (bzw. der daran angeschlossenen Verbrauchern) misst, die auf dem FI 1 hängen?
    Ist die Pfeilrichtung der Klemmen richtig rum?
    Für jeden ernstgemeinten Hinweis bin ich euch sehr dankbar!
    Viele Grüße
    Christian
  • Willkommen im Forum!
    Zum Problem: Nur Du kannst wissen, wo die drei Drähte hinführen, an denen Du die Stromwandler befestigt hast! Ich vermag das mit meinen müden Augen nicht auszumachen.
  • Hallo thgoebel,
    und vielen lieben Dank für die schnelle Antwort, obwohl die Augen müde sind ;-)
    Die 3 Drähte (L1,L2,L3) führen auf die Hauptsicherung. Also Laienhaft gesprochen, da wo der Strom reinkommt.
    Bin gleich in den Keller geflitzt und hab noch ein Foto vom kompletten Verteilerkasten gemacht:
  • Ich habe eine PV-Anlage im Einsatz
    Was für eine PV-Anlage hast du denn da im Einsatz? Werte wären toll und ob diese in alle 3 Phasen einspeist wird?
  • Was für eine PV-Anlage hast du denn da im Einsatz? Werte wären toll und ob diese in alle 3 Phasen einspeist wird?
    Da hängt ein Fronius Symo GEN24 10.0 Wechselrichter dran und Ja, der speist in alle 3 Phasen ein. Welche Werte benötigst du denn, bzw. können zur Klärung beitragen?
