Welche Kombination um Licht und Rollläden zu steuern?
  • In meinem Arbeitszimmer habe ich einen Rollladenmotor mit einem Shelly Plus 2PM ausgestattet, allerdings ohne Wandtaster (ging leider nicht anders). D. h. ich steuer den Rollladen nur direkt per Weboberfläche des Shellys.
    Neben der Tür sitzt ein ganz normaler Lichtschalter. Jetzt würd ich gern wissen ob es möglich ist, den Lichtschalter mit einem Shelly Wandtaster mit zwei Tasten zu ersetzen. Der eine Taster soll das Licht im Wechsel ein- und ausschalten, und der andere Taster soll den Rollladen hoch oder runterfahren lassen.
    Dass ich dafür natürlich auch einen weiteren Shelly brauche ist klar. Was mir nicht klar ist, welcher Shelly geeignet ist und ob das mit einem 2er Schalter überhaupt möglich ist oder ich einen 4er brauche.
    Vermute ich richtig, dass ich den Shelly, der dann mit dem Wandschalter verbunden ist mit einem Skript so programmieren kann, dass der Shelly am Rollladen über das Heimnetz angesprochen werden kann?
    Und gibt es vielleicht sogar mehrere Kombinations möglichkeiten?
    Perspektivisch will ich auch irgendwann Home Assistant einsetzen, aber ich starte gerade erst mit der ganzen Smart Home Geschichte und hab erst diesen einen Shelly zum Rantasten.
    Wäre sehr dankbar für eure Ideen und Erfahrungen.
  • Frage wäre hast du einen Nullleiter hinter dem Schalter vorhanden um hier auch den Shelly zu ermöglichen?
    Ansonsten denke ich mal ein Shelly plus 2PM wäre die richtige Wahl wirst aber nicht drumherum kommen mit einem Script für den einen Taster zu arbeiten.
    Also im Relais mode betreiben. Der eine Taster macht mit dem einen Ausgang das Licht und der zweite macht dann den Rollo.
    Nur das Script wird nicht ganz so simpel werden. Aber möglich ja
    Edit: hatte Neutralleiter geschrieben
    2 Mal editiert, zuletzt von Devil (23. September 2022 um 15:10)
  • Erstmal eine Frage. Hast Du einen Nullleiter in der Schalterdose?
    Edit: Wieder zu langsam.
  • hast du einen Nullleiter hinter dem Schalter
    Der Nullleiter ist vorhanden, ja.
    Scripte schreiben trau ich mir zu, das wäre kein Problem.
    Das klingt ja schonmal gut, dann könnte ich das ja so mal ausprobieren.
    Gibt's da vielleicht noch was Spezielles zu beachten?
    Und ich nehme an statt des Shelly Wandtasters könnte ich auch jeden anderen Doppeltaster nehmen und an den Shelly anklemmen, oder muss es einer von Shelly sein?
  • Ich bin der Meinung das es ein Script hier im Forum für Rollladen mit einer Taste gibt. Vom reinen überlegen könnte sogar ein Plus 1 reichen, mit longpush und shortpush, dann müsstest du den Schalter gegen einen Taster tauschen.
