Messwert und Diagramm passen nicht zueinander
    ich bin neu hier im Forum.
    Habe meinen ersten Shelly an einem Balkonkraftwerk zu Leisungsmessung eingesetzt.
    Die Leisungswerte, welche über einen längeren Zeitraum gemessen werden, werden in dem Diagramm nicht dargestellt.
    Gestern hatte ich über Stunden immer fast 580 Watt/h in der Anzeige. Das stündlich Diagramm bieb immer fast 100 Watt/ h darunter. Jetzt sind wi schon länger auf 450 Watt. Im Diagramm heute noch nicht über 350 Watt. .
    Hat jemand eine Idee?
  • In der App?
    Im Browser?
    Schick doch am besten mal nen Screenshot.
    Aber die aktuelle Anzeige entspricht natürlich nicht dem Verbrauch über die Zeit. Dies ist ja nur eine Momentaufnahme und die kWh was dann effektiv für die gesamte stunde gespeist wurde.
  • über Stunden immer fast 580 Watt/h in der Anzeige.
    Das sind 580W und nicht W/h. W/h gibt es nicht. Maximal Wh/h. Das ist das, wenn du ohne Unterbrechung, konstant 580W eine Std. lang erzeugst. Du schreibst "immer fast". Was sagt Dir das? Das ist das Gleiche, wie selten ganz.
    Genau "schon länger" auf genau 450W, ohne auf und ab? Kein Wölkchen, kein Schatten, sondern Himmel war durchweg gleichmäßig bedeckt? Ist schon kaum möglich.
    Auch wenn die Plus 1PM nicht grade durch Präzision glänzen, wie man hier so ab und zu liest, die Energieverbrauchswerte werden aus den Leistungswerten berechnet. Ich glaube, das sollte schon richtig funktionieren.
