Home Assistant (Native Integration) - Shelly TRV kann nicht konfiguriert werden
    ich habe hier zwei neue Shelly TRV und kann diese leider nicht in Home Assistant einbinden/konfigurieren (nicht Shelly4Hass).
    Nach der Konfiguration über die WebUI, bei der ich unter anderem COIOT und die Login-Daten gesetzt habe, werden diese zwar angezeigt, aber in der Passwort-Maske komme ich leider nicht weiter.
    Der Name und das Passwort stimmen auf jeden Fall.
    Bei anderen Shelly's funktionierte das Einbinden in Home Assistant problemlos, jedoch nicht die TRV's.
    Die verwendete Firmware ist 20220811-152343/v2.1.8@5afc928c
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Vielen Dank im Voraus.
  • Leider habe ich damit auch keinen Erfolg. Das Device ist eingeschaltet und das Display zeigt dauerhaft etwas an.
    Denoch wird "Verbindung fehlgeschlagen" angezeigt.
  • Der Name und das Passwort stimmen auf jeden Fall.
    Kannst du das mal bitte ohne Restrict Login versuchen?
    Und was hast du in COIOT für ein Port? 5683
  • Kannst du das mal bitte ohne Restrict Login versuchen?
    Ich verwende den Port 5683.
    Scheinbar erlaubt Home Assistant die Verwendung ohne Passwort und Nutzernamen nicht:
