Kalibrierung schlägt fehl
    Ich habe derzeit 4 Stück Shelly Dimmer in Betrieb. Diese funktionieren super.
    Bei einem dieser Dimmer gibt es jedoch Probleme mit der Kalibrierung.
    An diesem Dimmer hängen 2 LED Leuchtmittel mit jew. 6,5W. Es handelt sich um (ich glaube Filament heisst das) Leuchtmittel mit den LED Leuchtstäben drin von ELV. Es sind E27 Sockel Lampen, dimmbar.
    Firmware 1.5.7: Starte ich die Kalibrierung, dann läuft diese bis 98%, dann steht sie für ca. 6 min auf 98%, dann kommt Calibration failed. Ein zweiter Durchlauf funktioniert ohne Probleme. Bei max Stellung zeigt Dimmer 12W, was ja ungefähr passen würde
    Es ist reproduzierbar das der 2.Durchlauf immer funktioniert.
    Firmware 1.5.8rc2: Starte ich die Kalibrierung, dann läuft diese bis 98%, dann nach ca 1 min geht sie auf 99%, dort steht sie für ca. 6 min auf 99%, dann kommt Calibration failed. Ein zweiter Durchlauf funktioniert ohne Probleme. Bei max Stellung zeigt Dimmer 12W, was ja ungefähr passen würde
    Meine Frage wäre nun, ob das so dennoch OK ist oder ob es schädlich für den Dimmer ist? Die Einstellung ist Trailing Edge, was ja eigentlich richtig sein sollte....
    An den anderen Dimmern hängen andere Leuchtmittel (Dimmer 1: 75W konventionell, Dimmer 2: 2x75W konventionell, Dimmer 3: 3x11W LED E27 (kein Filament).
    Ich hatte das bei meinen etlichen Tests auch schon, das da die eine oder andere Kalliebrierung mal fehlgeschlagen ist. Ich denk sowas kann schonmal vorkommen. Wenn dein zweiter Durchgang aber funktioniert, und du eine Bestätigung bekommen hast das es abgeschlossen wurde, und alles Funktionen gehen, würde ich mir keine Gedanken machen.
  • Es ist aber immer so bei diesem Dimmer. Lösche ich die Kalibrierdaten und starte die Kalibrierung neu, dann schlägt diese wieder fehl. Der 2.Durchgang funktioniert dann.
    Es ist immer so, daß ausschließlich der 2.Durchgang erfolgreich durchläuft.
    Du könntest mal noch einen anderen Dimmer an dieser Stelle verbauen. Ob er genauso reagiert. So könntest du einen Defekt ausschließen, und wüsstest das es an der Lampe liegt. Wenn der Aufwand nicht so groß ist. Aber wie schon gesagt, auch wenn du zweimal kalliebrieren musst, aber danach alles geht, ist es doch OK. Musst du entscheiden.
