3em - keine Messwerte
  • Ich habe heute das 3em eingebaut, bei der erst IBN über die IP habe ich noch Messwerte bekommen. Danach wollte ich das 3em in die App einbinden und nichts ging mehr. Der Switch reagiert noch aber die Messwerte stehen alle bei 0. Nach mehreren versuchen durch Werksreset, Neustart oder auch Spannungsfreiheit, kein Erfolg. Nach einem Reset kann ich den 3em wieder über die IP erreichen, aber auch jetzt zeigt er mir keine Werte an.
    Wer kann helfen ?
  • Alle drei Kanäle zeigen 0V Netzspannung! Das ist im Normalbetrieb unmöglich, weil der Shelly über die Klemmen VA, VB und VC mit Betriebsspannung versorgt wird. Hier ist entweder der Shelly defekt - oder er hat keine Verbindung zum Internet (was aus der fehlenden Zeitabgabe rechts oben zu schließen wäre).
  • Wie alt ist denn die Firmwareversion?
  • Er hat ja ganz am Anfang funktioniert, bis ich die App koppeln wollte. Reagieren tut er ja noch, das Relais schaltet über die App und sonstige Befehle nimmt er auch war.
    Firmenware V1.12
    Er gibt halt keine Daten über Messwandler oder Spannungseingang mehr raus.
    Genauso kann ich ihn auch noch mit der App koppeln, nur da das selbe Problem.
  • Hallo, ich habe heute das 3M installiert und exakt das gleiche Fehlerbild. Alle 3 Phasen und N-Leiter sind richtig angeschlossen.
    Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
    Vielen Dank.
