Maximale Dauerlast
  • Kurze info aus dem Lexikon:
    • bis zu 16 A / 230 VAC je Kanal
    • total max. 25 A
    Also wenn du das einhältst kein Problem. Ich Betreibe bei mir im außenbereich Lampen mit nem 2.5er. 1 Kanal 22 Watt der zweite 11 Watt. Temperatur 35C.
  • Ja, das Datenblatt ist mir klar. Trotzdem liest man, dass der 2.5er größere Lasten dauerhaft nicht aushält. 🙂
    Frage war aber auch mehr zum Pro 2PM.
  • Was verstehst du unter größere Lasten. Wie gesagt keine Probleme. Die Infos oben sind ja vom Pro 2PM. Habe diesen nicht im Einsatz. Deshalb kann ich dir nur die Erfahrung vom 2.5 geben. Diesen habe ich eingebaut als es noch keine pro und plus gab.
  • Berechtigte Frage und das wird sich vermutlich erst in nächster Zeit zeigen ob die max. Last dauerhaft erreichbar ist oder nicht. Wenn er die 60W nicht schaffen sollte dann wäre das ein KO Kriterium.
    Devil Rückschlüssen von einer 2.5er bringen da gar nichts.
    Wärme wird sicher wieder ein Thema werden da ich mich irgendwie dunkel erinnere dass auch bei der Pro Serie ein Abstand zwischen den Aktoren sein soll.
