Shelly H&T mit USB Netzteil geht Schlafen und wacht nicht wieder auf
    mein Shelly H&T geht, wenn er mit einem USB Netzteil betrieben wird, wie es sein sollte nach kurzer Zeit in den Sleep und wacht dann aber
    bei erreichen einer Temperatur bzw. Feuchtigkeistschwelle nicht mehr auf. Auch eine zyklische Messung findet nicht mehr statt. Nach ca. 12 Stunden wird er
    dann als offline in der App angezeigt und ist nur durch zurücksetzen und neu konfigurieren wieder ansprechbar.
    Mit Batterie sind alle Funktionen vorhanden. Staische IP ist auch vergeben. Netzteile habe ich auch verschiedene ausprobiert, die Spannung am Anschluss des USB Netzteils beträgt 2,985V.
    Firmware wurde auch schon auf eine ältere Version geflasht, keine Veränderung. Einstellung auf Batterie oder externe Versorgung macht dabei keinen Unterschied.
    Das gleiche habe ich mit einem Shelly den ich gut 6 Monate in Betrieb hatte, der auf einmal die gleiche Symtomatik aufweist.
    Das erst mal so zum groben Verlauf meines Problems.
    Grüße
    Philipp
