WLAN LED lässt sich nicht abschalten
    ich habe im Schlafzimmer einen Shelly Plug S und möchte dort das Licht nachts oder generell ausgeschaltet haben. In der Shelly App (iOS) gehe ich dazu in die Einstellungen des Plugs und setze dort die 2 Häkchen bei "WLAN-LED und Einschaltstatusleuchte-LED. Die rote LED geht dann aus, die blaue bleibt aber an. Der Haken bei WLAN-LED verschwindet dann von alleine wieder. Habe ich an 2 Shellys getestet. Ein Bug in der App?
    Rufe mal bitte den Shelly über die IP auf (WebUI) und teste es noch einmal.
    Frage: welche FW und wie lang ist deine ID vom PlugS?
  • Kenne kein PlugS der ab Werk eine 12 Stellige ID hatte, daher tippe ich auf 6 Stellige.
    Wenn du nur 6 Stellen in deiner ID hast und du die Cloud benutzt dann stelle um auf 12 Stellen => LongID
  • Super, der Tipp über die WebUI hat geholfen :) Dann ist es ein Bug in der App. Die ID ist 6-stellig. Wie stelle ich die auf 12 Stellen um? Hab auf die Schnelle nichts gefunden... ich benutze die Cloud.
