Wechselschaltung - Shelly am ersten Schalter möglich ?
  • Hi !
    Ich habe eine klassische Wechselschaltung, bei der unter dem ersten Schalter eine Steckdose verbaut ist.
    Dort habe ich demzufolge auch N.
    Am zweiten Schalter kommen lediglich die korrespondierenden an und der Lampendraht geht weg, also kein N dort.
    Gibt es eine Möglichkeit den Shelly im ersten Schalter zu platzieren ?
    Alle Videos / Schaltpläne sehen vor den Shelly am zweiten Schalter zu platzieren...
    Viele Grüße
  • Hat die Steckdose die gleiche Phase? Wenn es so wäre, könnte man auf Taster umrüsten.
  • Na ja, hängt von der konkreten Verdrahtung ab. In der Regel hat der Verbraucher drei Adern (Neutral, geschaltete Phase und Erdung). Daher sind in der letzten Dose auch meistens alle Adern vorhanden und der Shelly kann dort platziert werden. Meisten fehlt der Dauerstrom aber eine übrige Ader ist zu finden. Eine Wechselschaltung (oder auch Kreuzschaltung bei mehr als zwei Schaltern) benötigt zwei korrespondierend geschaltete Adern, dazu kommen noch Neutral, Erdung und Dauerstrom. Wir sind also bei fünf Adern und das ist noch recht häufig. Sitzt der Shelly vorne, muss das andere Ende der Schalterkette mit Dauerstrom beaufschlagt werden, so dass am Shelly der geschaltete Strom rauskommt und da braucht man in der Regel 6 Adern (2x korrespondierende, 1x Verbraucher, 1x Dauerstrom plus Neutral und Erdung), was so praktisch nirgends zu finden ist.
    Bleibt nur:
    - einen Ort suchen wo alle Leitungen vorhanden sind (irgendwo muss ja auch am letzten Schalter Dauerstrom und Neutral zu finden sein oder
    - man macht eine Shelly-Lösung ohne Neutralleiter
  • Der letzte Schalter sitzt leider alleine ohne Steckdose in der Nähe.
    Aber die Variante ohne N schau ich mir mal an.
    Konnte nur eine Lösung mit dem 1L finden, klappt das irgendwie auch mit dem 1 Plus ?
    Einmal editiert, zuletzt von lethuer (13. September 2022 um 23:38)
  • Mit einer Sparwechselschaltung lässt sich erreichen, daß eine der beiden Korrespondierenden auf L-Potential liegt:
    https://de.wikipedia.org/wiki/Sparwechs…ung?wprov=sfti1
    Damit wäre der Shelly auch in der Dose, an der der Lampendraht endet, montierbar.
    Ein Nachteil der Sparwechselschaltung ist, daß sie nicht auf eine Kreuzschaltung erweitert werden kann. Im übrigen wäre es wünschenswert, daß die Anschaltskizzen um die Sparwechselschaltung erweitert würden (Shelly 1 und 1L) - sie bietet doch gewisse Vorteile!
    Sorry! Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil…
    2 Mal editiert, zuletzt von thgoebel (13. September 2022 um 23:44)
  • Dieses Thema enthält 51 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
