Fragen und Erfahrungen zu Balkonkraftwerk
  • Ein Balkonkraftwerk (BKW) darf in D mit max 600W pro Zähler betrieben werden, soweit die Sachlage.
    Ist es erlaubt und /oder möglich mehr als 2 Panele an einem Wechselrichter zu betreiben um Verschattungen zu kompensieren und wenn ja ,wäre dann auch eine nach Sonnenstand ausgerichtete Plazierung mehrerer Panale im Parallelbetrieb im Osten, im Süden und Westen sinnvoll um über den Tag hinweg die 600W durchgehend zu ernten?
    Die nach Ost ausgerichtet Panele produzieren am Abend kein Strom, dafür aber die westlich ausgerichtet, so die Idee.
    Mal angenommen die Panele speisen ein Laderegler an dem sich Akkus befinden, kann man diesen an einen Wechselrichter anschließen um einen Überschuss beim Laden mit mehreren Panelen zwischenzuspeichern bevor dieser dem Wechselrichter (600w) zugeführt wird?
    Letztlich sollen die erlaubten 600W nicht überschritten werden, aber durch Optimierung lange am Tag zur Einspeisung zur Verfügung stehen.
  • Im Prinzip ist es egal nur muss der Hersteller für seine gebaute Einrichtungen/Geräte/Erzeuger dafür haften die Normen einzuhalten. Als Betreiber bist du dafür zuständig nur solche Anlagen in Auftrag zu geben, zu errichten und zu betreiben.
    Ob der Hersteller einen WR mit eingebauten Speicher hat spielt meines Wissens nach keine Rolle.
    Für eine mögliche Verschattung bzw. Himmelsrichtungen müssen die Eingänge des WR geeignet sein.
    Ein Selbstbausatz fällt schon mal raus...
  • Fang doch mal anders an. Wie hoch ist Dein Grundbedarf am Tag und in der Nacht?
  • Dieses Thema enthält 30 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
