internes Relais schaltet nicht...Frust und Verzweiflung ist gross
  • Hallo liebe Gemeinde,
    seit Tagen versuche ich das 3EM zum schalten zu bringen wenn eine betimmte Überschussleistung aus der PV-Anlage eingespeist wird.
    Per Taster schaltet das Relais . Ich möchte erwähnen das ich von Netzwerk, Wlan, Scripten oder Software keine Ahnung habe.
    Das 3EM sollte als einziges Shelly nur die Überschußleistung ermitteln und per nachgeschaltetem Schütz einen Heizstab ein oder ausschalten.
    Die Cloud möchte ich aus Sicherheitsgründen nicht verwenden.
    Im Punkt: SUM OF ALL CHANNELS OVER POWER habe ich: Grenzwert: 1000 "http://localhost/relay/0? turn=on" eingetragen, bei
    Im Punkt: SUM OF ALL CHANNELS UNDER POWER habe ich: Grenzwert: 5000 "http://localhost/relay/0? turn=off" eingetragen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Screenshot 1 zeigt den Moment der Einspeisung, es werden 1900W eingespeist, doch das Relais schaltet nicht ein. Ich habe die Leistungswerte auch mit negativem Vorzeichen probiert, ohne Erfolg. Die Verkabelung ist richtig auch die Richtung der Wandler ist richtig.
    Wo zum Geier ist der Fehler? So ein über die Maße kompliziertes Einrichten hätte ich nicht erwartet und kann es auch nicht verstehen weshalb man die Shellys so Anwenderunfreundlich konzipiert.
    Hoffe mir kann da jemand helfen.
  • Jop hat der TE. Hat es zum glück auch genauso in den Post kopiert.
    InsgS-2022 als tip würde es immer erst mit dem Browser und der IP testen ob der befehl klappt und dann IP gegen localhost tauschen. Dann kannst du schonmal sicher sein das der rest des Befehls klappt
  • Hast du da ein Leerzeichen zwischen ? und turn ?
    Hi, ja da war ein Leerzeichen.(wobei ich das gar nicht eingetragen habe !!!) Hab ich soeben entfernt. Funktioniert leider trotzdem nicht.
    Müsste man den Switch zunächst in die entsprechende Lage bringen um eine Reaktion zu erzeugen ? Oder wie muss die Ausgangsstellung des Switch generell sein? Würde die Schaltstellung auch in der Weboberfläche korrekt angezeigt ?
    Müssen noch andere Einstellungen getätigt werden als nur diese ?
    Hab den 3EM schon mehrfach zurückgesetzt, das Ergebniss war immer das gleichen. Keine Reaktion des Relais.
