Stromwandler mit 2 Kabel und 2 Stromrichtungen PV Anlage
  • Hallo, ist es möglich durch die Stromwandler 2 Kabel laufen zu lassen. Der 1. Leiter führt vom Hauptzähler zu den Hausverbrauchern der 2. Leiter kommt von einer PV Anlage hier ist also die Stromrichtung umgekehrt.
    Kann ich bei dieser Installation den Einspeisestrom bzw. Überschussstrom messen.
  • Spannendes Experiment. Grundsätzlich ja (rein technisch meine ich - die Wandler sind ziemlich groß) das Ergebnis ist aber nicht so wirklich vorhersehbar. Theoretisch heben sich gleich hohe Ströme dann auf und würden 0 anzeigen. Und je nachdem was mehr ist dann negativ oder positiv. Oder umgekehrt.
    Müsste ich länger darüber nachdenken ob das stimmt oder ausprobieren. Oder du probierst es aus und berichtest.
    Walta
  • Gibt es hier schon Testergebnisse? Muss seit gestern auch diese Konstellation fahren, da ich von 2 Hauszähler auf einen gegangen bin und nun die beiden bisherigen Stromkeise am Zähler ankommen
  • Das ist ein recht alter Thread. Es ist klar, daß zwei Drähte durch einen Wandler geführt werden können und daß die Summe der beiden Ströme gemessen wird. Voraussetzung ist, daß das (a) von den mechanischen Abmessungen möglich ist und (b) die beiden Ströme in die gleiche Richtung führen (z.B. vom Zähler zum Verbraucher).
  • aber es kann natürlich vorkommen, dass auf einem der beiden Kabel der Strom durch PV Einspeisung wechselt. Wird dann trotzdem die richtige Summe berechnet?
